Os dejamos los mejores precios Hoy en Amazon: Placa Base Gigabyte para AM4 por 49,90 euros, altavoces, disipadores y más
por Juan Antonio Soto Chollos
Para Hoy 23 de mayo de 2024 os dejamos una nueva recopilación de productos a buen precio. Solo productos de calidad y primeras marcas que han rebajado su precio para ofrecer un descuento en su compra. No dejes escapar la oportunidad antes de que se agoten las ofertas.
Hoy tenemos una placa base Gigabyte A520M K V2 para AM4 por solo 49,90 euros. También os traemos de oferta disipadores, altavoces y tarjetas gráficas que están al mejor precio en Amazon.
Placas base de oferta
Esta placa base Gigabyte está rebajada. Compatible con AMD AM4 incluye conector para discos SSD M.2 PCIe 3.0 x4, y salidas HDMI y VGA para vídeo.
Gigabyte Placa Base AMD A520 Ultra Duradera con GbE LAN con gestión de Ancho de Banda, PCIe 3.0 x4 M.2, Smart Fan 5, diseño de resistencias antiazufre
-18%Gigabyte Placa Base AMD A520 Ultra Duradera con GbE LAN con gestión de Ancho de Banda, PCIe 3.0 x4 M.2, Smart Fan 5, diseño de resistencias antiazufre60,98 €49,90 € Comprar Ahora
La placa ASUS TUF Gaming B550M-PLUS WiFi II está de oferta. Una placa Micro-ATX para procesadores AMD AM4 que además incluye conectividad WiFi 6, USB 3.2 Gen 2 de tipo A y C y es compatible con Aura Sync RGB.
ASUS TUF Gaming B550M-PLUS WiFi II - Placa Base Micro-ATX AMD B550 (PCIe 4.0, 2X M.2, VRM de 10 etapas, HDMI, DP, USB 3.2 Gen. 2 de Tipo A y C, Aura Sync RGB)
-16%ASUS TUF Gaming B550M-PLUS WiFi II - Placa Base Micro-ATX AMD B550 (PCIe 4.0, 2X M.2, VRM de 10 etapas, HDMI, DP, USB 3.2 Gen. 2 de Tipo A y C, Aura Sync RGB)153,99 €128,99 € Comprar Ahora
También está a buen precio la ASUS ROG Strix B550-F Gaming. Una placa con VRM de 14 fases. Incluye tarjeta Ethernet de 2,5 Gbps, dos ranuras para discos SSD M.2 y es compatible con iluminación RGB Aura Sync.
ASUS ROG Strix B550-F Gaming - Placa Base Gaming ATX AMD AM4 con VRM de 14 Fases, PCIe 4.0, Intel 2,5 GB LAN, Dual M.2, Micrófono cancelación Ruido, USB 3.2 Gen 2 e iluminación RGB Aura Sync
-23%ASUS ROG Strix B550-F Gaming - Placa Base Gaming ATX AMD AM4 con VRM de 14 Fases, PCIe 4.0, Intel 2,5 GB LAN, Dual M.2, Micrófono cancelación Ruido, USB 3.2 Gen 2 e iluminación RGB Aura Sync205,99 €157,99 € Comprar Ahora
Tarjetas gráficas baratas en Amazon
Llévate de oferta la ASUS Dual GeForce RTX 4060 OC Edition. Una tarjeta con 8 GB de VRAM y disipador de 2 ventiladores y que ocupa 2 ranuras y media. Viene con tecnología 0 db que para los ventiladores con cargas bajas de trabajo.
ASUS Dual GeForce RTX 4060 OC Edition 8GB GDDR6 Tarjeta Gráfica, PCIe 4.0, 8GB GDDR6, DLSS 3, HDMI 2.1a, DisplayPort 1.4a, Diseño de 2,5 Ranuras, Ventiladores Axial-Tech, Tecnología 0dB
-8%ASUS Dual GeForce RTX 4060 OC Edition 8GB GDDR6 Tarjeta Gráfica, PCIe 4.0, 8GB GDDR6, DLSS 3, HDMI 2.1a, DisplayPort 1.4a, Diseño de 2,5 Ranuras, Ventiladores Axial-Tech, Tecnología 0dB359,99 €332,99 € Comprar Ahora
También está a buen precio esta MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X OC. También con 8 GB de VRAM, este modelo viene con doble ventilador en un diseño más compacto.
MSI GeForce RTX™ 4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC Tarjeta gráfica -NVIDIA RTX 4060, 8GB de memoria GDDR6, 18Gbps, PCIe 4.0, DLSS3
-7%MSI GeForce RTX™ 4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC Tarjeta gráfica -NVIDIA RTX 4060, 8GB de memoria GDDR6, 18Gbps, PCIe 4.0, DLSS3334,90 €312,85 € Comprar Ahora
De la pasada generación está la Gigabyte GeForce RTX 3060 GAMING OC. Este modelo incluye una solución de refrigeración de 3 ventiladores en un diseño de doble ranura de grosor. Tiene 12 GB de VRAM y alcanza más de 1.800 MHz.
Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3060 GAMING OC V2 Targeta gráfica - 12GB GDDR6, 192-bit, PCI-E 4.0, 1837MHz Core Clock, RGB, 2x DP 1.4, 2 x HDMI 2.1, NVIDIA Ampere - GV-N3060GAMING OC-8GD
-4%Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3060 GAMING OC V2 Targeta gráfica - 12GB GDDR6, 192-bit, PCI-E 4.0, 1837MHz Core Clock, RGB, 2x DP 1.4, 2 x HDMI 2.1, NVIDIA Ampere - GV-N3060GAMING OC-8GD333,90 €319,99 € Comprar Ahora
Disipadores al mejor precio
Si buscas algo sencillo, puedes elegir el Cooler Master Hyper 412R. Un disipador sin iluminación RGB que viene en formato de torre. Incluye 4 tubos de calor que llevan el calor hasta el disipador de aluminio. Viene con ventilador de 92mm con PWM.
Cooler Master Hyper H412R Disipador CPU - Sistema Refrigeración Bajo Perfil, Tecnología Contacto Directo, 4 Heat Pipes Cobre, Heatsink Aluminio Compacto con Ventilador 92mm PWM, Compatible Intel y AMD
Cooler Master Hyper H412R Disipador CPU - Sistema Refrigeración Bajo Perfil, Tecnología Contacto Directo, 4 Heat Pipes Cobre, Heatsink Aluminio Compacto con Ventilador 92mm PWM, Compatible Intel y AMD28,72 € Comprar Ahora
También está a buen precio el Cooler Master Hyper 212 Black. Un disipador teñido completamente de negro con 4 tubos de calor y que incluye ventilador SickleFlow 120 Edge.
Cooler Master Hyper 212 Black Disipador de CPU – Acabado Aluminio, 4 Tubos de Calor de Contacto Directo Continuo Compacto, Ventilador SickleFlow 120 Edge, Soporte LGA1700 y AM5 – Negro
-25%Cooler Master Hyper 212 Black Disipador de CPU – Acabado Aluminio, 4 Tubos de Calor de Contacto Directo Continuo Compacto, Ventilador SickleFlow 120 Edge, Soporte LGA1700 y AM5 – Negro39,99 €29,99 € Comprar Ahora
Con un formato más robusto, el Cooler Master MA620M es un disipador de doble torre con 6 tubos de calor y un ventilador de 120 mm. Incluye iluminación RGB con controlador.
Cooler Master MA620M CPU Air Cooler, Dual Tower Cooler, 6 Heat Pipes, 1 x 120 mm SF120R Fan, Addressble RGB Lighting with Controller, Easy Mounting Solution, Intel / AMD (AM4) Compatible
-45%Cooler Master MA620M CPU Air Cooler, Dual Tower Cooler, 6 Heat Pipes, 1 x 120 mm SF120R Fan, Addressble RGB Lighting with Controller, Easy Mounting Solution, Intel / AMD (AM4) Compatible99,99 €55,13 € Comprar Ahora
Altavoces 2.1 rebajados
Los Logitech G560 están rebajados. Estos altavoces son compatibles con DTS:X y cuentan con iluminación RGB. Tiene una potencia de hasta 240 vatios y se pueden conectar con USB, jack de 3,5 mm o por Bluetooth.
Logitech G560 Altavoces Gamer para PC, Sonido envolvente DTS:X, Iluminación LIGHTSYNC RGB integrada, 2 altavoces satélite y un subwoofer, Experiencia de juego inmersiva - Negro
-24%Logitech G560 Altavoces Gamer para PC, Sonido envolvente DTS:X, Iluminación LIGHTSYNC RGB integrada, 2 altavoces satélite y un subwoofer, Experiencia de juego inmersiva - Negro259,00 €195,62 € Comprar Ahora
También puedes elegir los Logitech Z313. Estos altavoces tienen un sonido pico de 50 W con graves potentes y entrada para dispositivos jack de 3.5 mm. Son compatibles con PC y consolas.
Logitech Z313 Sistema de Altavoces 2.1 con Subwoofer, Sonido Pleno, 50W de Pico, Graves Potentes, Entrada Audio 3.5 mm, Mando, Enchufe EU, PC/PS4/Xbox/TV/Smartphone/Tablet, Negro
-40%Logitech Z313 Sistema de Altavoces 2.1 con Subwoofer, Sonido Pleno, 50W de Pico, Graves Potentes, Entrada Audio 3.5 mm, Mando, Enchufe EU, PC/PS4/Xbox/TV/Smartphone/Tablet, Negro61,99 €37,18 € Comprar Ahora
Otro modelo de oferta son los Trust Yuri. Este modelo tiene un pico de 120 W y cuenta con entrada de 3,5 mm para otros dispositivos de audio. Cuentan con sistema de alimentación inteligente.
Trust Yuri Altavoces PC Gaming 2.1 con Subwoofer, 120 W, Jack 3,5 mm, Gestión de la Alimentación Inteligente, Sistema de Altavoces para Ordenador, Portátil, Smartphone, Tablet - Negro
-20%Trust Yuri Altavoces PC Gaming 2.1 con Subwoofer, 120 W, Jack 3,5 mm, Gestión de la Alimentación Inteligente, Sistema de Altavoces para Ordenador, Portátil, Smartphone, Tablet - Negro79,99 €63,89 € Comprar Ahora
Los mejores precios Hoy en Amazon
Llevate estos altavoces, gráficas, placas base o disipadores al mejor precio. No olvides visitar nuestra sección de ofertas de Amazon que hemos dejado para vosotros y que vamos actualizando con nuevos productos.
Comentarios y opiniones sobre: Os dejamos los mejores precios Hoy en Amazon: Placa Base Gigabyte para AM4 por 49,90 euros, altavoces, disipadores y más ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
